Alternadores disponibles, ventajas y desventajas
Tema en 'Sistema Eléctrico' iniciado por sierpien, 27 Ene 2008.
Compartir esta página
  1. sierpien
    sierpien Member
    22 Nov 2007
    303
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    Fer pregunta, si el alternador es de mas potencia, no te roba algunos HP,s???
  2. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    [quote author=--Alpina--
    [/quote]
    Eso es muy posible, pues el embobinado y el magneto debe tener un campo mas resistente.... buen punto. Voy a hacer calculos de cuanto será el pico maximo de corriente que necesito para buscar un alternador adecuado... Alguien sabe si ese fenómeno ocurre? (que entre mas amperios, sea mas duro de girar el alternador)
  3. alexfl82
    alexfl82 Member
    20 Dic 2007
    930
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    Eso es cierto, pero solo en los momentos en los que estés haciendo esa demanda de corriente del alternador, o sea si tienes mucho consumo a la vez en el coche.
  4. Delagh
    Delagh Member
    19 Dic 2007
    36
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    6
    Asi es Alexfl82,y por eso,cuando se hacian subidas en cuesta,se desconectaba el alternador,para ganar algun caballito,lo malo era en rallys,cuando salias a tramo por la noche y conectabas todos los faros.
    saludos
  5. sierpien
    sierpien Member
    22 Nov 2007
    303
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    Aca a los autos de carrera le ponen una llave para apagar el alternador y asi ganar unos caballos extra.
  6. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    Me corrigen si me equivoco... calculando el consumo máximo que tendra el alpina:
    2X100W faros principales
    4X100W faros auxiliares
    4X25W luces intermitentes
    60W luces primarias y relojes
    total 760W, 12V, en consecuancia el amperaje minimo de carga requerido es 760W/12V = 63 Amp...
    Un alternador y bateria a 65 Amperios seria suficiente?
  7. ROMAN-ROCA
    ROMAN-ROCA Member
    29 Dic 2007
    57
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    6
    cuantos amperios carga el alternador
  8. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    Hay como tres modelos, hablando de los originales... Uno que compre para el 2002ti carga solo a 45 amperios
  9. alexfl82
    alexfl82 Member
    20 Dic 2007
    930
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    Yo compré ese alternador para mi coche, me dijo el vendedor que con un separador que también me envió se puede montar en el tii, a ver que tal resulta.
    El arranque casi seguro que lo coja también.
  10. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    cual alternador de todos?
  11. alexfl82
    alexfl82 Member
    20 Dic 2007
    930
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    El de 82 amperios.
  12. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    Si no tengo una carga alta o demanda de corriente, no perderé tantos HP, por lo que me puedo dar cuenta...pero ahora la pregunta es...
    Tengo pensado agenciarme a este http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ih=022&sspagename=STRK%3AMEWA%3AIT&viewitem=&item=350020947992&rd=1
    Alex, tu ya compraste uno que carga a este amperaje... mi pregunta es simple: ¿NEcesito neceariamente una bateria que trabaje a 80 amperios? ¿que sucede si se pone una bateria de menor amperaje?...
    lo digo porque las baterias de 80 amperios pesan una tonelada!!!
  13. alexfl82
    alexfl82 Member
    20 Dic 2007
    930
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    Yo pondré una bateria de 70 amperios como ya llevaba en el 124, además yo la pondré detras y al estar tan lejos del arranque hace falta más chicha que con la de serie.
  14. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    En el caso hipotético en que no hay perdidas por la distancia entre la bateria y el alternador, existe algun problema electrico por ser de mayor amperaje el alternador que la bateria??, no se... la sobrecarga puede provocar calentameniento de la bateria?... o en el peor de los casos, que explote?
  15. alexfl82
    alexfl82 Member
    20 Dic 2007
    930
    Me Gusta recibidos:
    Puntos:
    No, no te preocupes, de hecho tengo visto coches con alternador de 80 amperios y batería de 45.
  16. Jorge M3
    Jorge M3 Active Member
    20 Dic 2007
    12.521
    Me Gusta recibidos:
    7
    Puntos:
    36
    Fer. no hay problemas.. con la diferencia... ademas para eso esta el regulador... este no deja que cargue de mas, se caliente y por consiguiente se dañe la bateria... yo por peso pondria una bien bajita... pero tambien podria poner una no tan bajita para desconectar el alternador. con un swich puede ser y asi dejarlo libre y que la bateria se haga cargo en carrera... asi no pierdes esa potencia. en resumido una bateria de 65 puede ser, el alternador gordo. y swich para desconectar carga. y listo...
  17. Jorge M3
    20 Dic 2007
    12.521
    Me Gusta recibidos:
    7
    Puntos:
    36
    en cuanto a esto.. si pierde, pero pierde mas el bolsillo porque este cable es un poco costoso y mas si es de marca... de resto no es nada notorio....
  18. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    Si... lo de poner un switch al alternador me parece buena idea... cualquier caballito de mas, no me cae nada mal en un sobrepaso
  19. Jorge M3
    20 Dic 2007
    12.521
    Me Gusta recibidos:
    7
    Puntos:
    36
    jajajajaja eso es cierto!!! con una de 65 bien cargada al iniciar, tienes sin prender las luces principales por lo menos 40 min. de reserva antes de agotarla... no seria lo mejor pues se reduce un poco la vida de la bateria pero ayuda con los caballitos... y pensando bien las carrearas aca no duran mucho... entonces seria lo mejor... o bueno podriamos averiguar si se pude adaptar un alternador de los nuevos Bmw que solo cargan cuando estas frenando el carro o en crucero... pero tan pronto uno pisa el acelerador se desconecta automaticamente ;D
  20. Fernando
    19.038
    Me Gusta recibidos:
    416
    Puntos:
    se puede poner una "pera" como la de la luz de freno en el pedal de acelerador, de tal forma que al apretar el pedal del acelerador mas del punto que escojamos, se desconecte el alternador.... que tal la idea? es como un switch accionado por el pedal del acelerador cuando toca el fondo
