Plásticos guardabarros delanteros
Ncruz
19 Jun 2016
48
8
8
Buenas tardes a todos:
Otra pregunta a medida que pasa el tiempo y sigo descubriendo mi carro, esta vez mi consulta es la siguiente, en estos días andando escuche un sonido cada vez que el carro tomaba un giro a la derecha, cuando me acerque a mirar el guardabarros izquierdo note que el plastico que viene dentro del guardabarros se veía descolgado. mirando mas de cerca vi un espacio vacio entre el fin de esta pieza plastica y el borde inferior del "babero" delantero y me pregunto:
  • originalmente ¿como viene ese montaje en el guardabarros izquierdo?.
  • soluciones provisionales y permanentes.
  • Aqui en bogota ¿a quien se le puede llevar el carro que sepa que hacer con esos plasticos?
gracias por la ayuda.
un saludo.
¿Se refiere al que viene en la parte posterior del guardabarros? O ¿Se trata del que va en la en la parte frontal de guardabarros y a la vez oculta y protege los pitos? Unas imágenes ilustrarían mejor la inquietud.
Se refiere a los pasaruedas? Van sujetos con varios tornillos golosos a soquet plásticos en la carrocería
