MEDIDA DE LLANTAS
oldspice
28 Feb 2009
13
KARMIEL
hola amigos
QUISIERA SABER SI PARA LOS BMW 02 HAY HOMOLOGADOS ALGUNA MEDIDA DE LLANTAS FUERA DE LA DE 13".
QUIERO PONERLE A MI AUTO LLANTAS MAS GRANDES Y CUBIERTAS UN POCO MAS ANCHAS,PERO QUIERO HACERLO DENTRO DE LAS OPCIONES QUE HAY EN BMW.
GRACIAS A TODOS.
Hola oldspice y bienvenido!!!
La medida de llantas (rines aqui) depende siempre entre el ancho y el ET (offset). La maxima distancia que puedes poner en un 2002 sin que el rin afecte la pestaña del guardabarro trasero son 60mm de profundidad.
Es decir... si vas a poner un rin de 6" de ancho, el maximo offset que puedes poner en el original seria:
6"x25.4 = 152.4mm
el eje del rin esta en la mitad, entonces 152.4/2=76.2mm
el ET es la garganta del rin desde el centro de la misma, y como la profunidad maxima que cabe es 60mm, el ET maximo que puedes poner es 76.2-60 = 16mm, para el caso de un rin de 6" de ancho. Claro que no estoy considerando que el caucho tambien sobresale varios milimetros, asi que a ese ET aumentale por seguridad siempre unos 10mm. En ese caso, el ET maximo con rin de 6" de ancho es 26mm
acuardate que el ET es mayor a medida que ese numero se reduce, parece enredado... pero el valor de ET cuanto mas grande es, la llanta queda mas adentro del auto. un ET = 0mm significa que que donde apoyel rin coincide con el centro de la misma.
Muy enredado?
por cierto... presentanos tu auto ;)
