Importación de repuestos BMW
podriamos hacer una pastica, celebrar los triunfos de los amigos de la familia 2002, hacer la listica del proximo traido del nino Dios, como dicen los paisas y listo, ustedes diran !!! en Bogota? sede simpson ???? o por fuera???? ustedes deciden !
solo he recibido lista de dos personas.... que pasó con el resto?
Mañana ultimo dia para recibir la lista, y se pone el pedido con los que esten
Fer... esto es lo de Rober..
51115670000 bomper delantero... (depende del precio la traida)
51121814696 Bocel caucho bomper trasero
51111816063 Empaque uniones bomper trasero. X4
51161825793 parasol
51161825792 parasol
51361817671 tapita plastica de los vidrios traseros X2
51115470025 caucho soportes bomper del. x2... o derecho e izq.
adicional los boceles de caucho de las puertas... ambos derecho he izquierdo... pero no encontre los codigos.. :( que el manual de partes de wallot no lo tengo ahora...
REPUESTOS DE SIMPSON... JORGE REVISE Y HACE 1 SOLA LISTA (hay items repetidos)
51 21 1 809 735 2 CAUCHO CANTONERA RUBBER COVER
51 72 6 440 147 2 CAUCHO BOCEL SALPICADERO RUBBER FOR SILL TRIM FR
51 72 6 440 148 2 CAUCHO BOCEL SALPICADERO RUBBER FOR SILL TRIM FR
51 72 6 440 149 2 CAUCHO BOCEL SALPICADERO RUBBER FOR SILL TRIM FR
51 13 6 440 146 18 PINES BOCEL SALPICADERO PLASTIC CLIP FOR SILL TRIM
51 32 6 654 365 2 RESORTE MANIJA QUIEBRAVIDRIO SPRING
51 32 1 819 852 4 PLASTICO MANIJA VIDRIO PTA PLASTIC WASHER
51 36 1 817 671 2 CUBRE MECASNISMO VENTANA TRASC CAP WHITE 1973 UP
51 41 1 802 909 1 SUJETADOR CROMO APOYABRAZO DER. BASIC PLATE
52 10 1 807 190 1 CUBRE ALFOMBRA MECANISMO SILLA COVERING FOR SEAT
61 13 1 353 663 10 AGARRACABLE CABLE HOLDER
61 31 8 690 110 2 PUNTILLA LUZ PTA DOOR CONTAC SWITCH
51 21 6 041 760 2 TOPE LUZ PTA CONTAC BUFFER
63 13 8 654 175 2 DESFOGUE DIRECCIONALES HOSE BUSHING
63 12 8 071 751 2 DESFOGUE DIRECCIONALES RUBBER BUSHING
51 11 5 470 025 2 CAUCHO SOPORTES DEFENSA PACKING SLEEVE
51 11 1 816 063 2 CAUCHO GUIA BOMPERETA RUBBER SHIM
VARILLA ACELERADOR
61 21 1 353 680 1 VARILLA SEGURO BATERIA BRACKET KPL.
REPUESTOS ALPRADA
BMW 2002 TI
VIN 1695164
11 43 1 256 702 1 PLATINA TUBO GUIA SUPPORT
11 43 1 252 611 1 PLATINA TUBO GUIA SUPPORT
11 13 0 607 162 1 ABRAZADERA TUBO GUIA CLAMP
11 43 1 252 611 1 TUBO GUIA GUIDE TUBE
ESCOBILLA DISTRIBUIDOR ROTOR WITHOUT LIMITER
11 61 0 643 019 2 ABRAZADERA CABLES ALTA CLAMP FOR IGNITION LINE
13 11 0 539 440 1 PLATINA GUAYA CHOKE CLIP
13 31 1 255 181 1 DIAFRAGMA BOMBA GASOLINA DIAPHRAGM KPL
13 72 0 043 716 4 CAUCHO CAJA FILTROS AIRE RUBBER WASHER
16 12 1 107 930 1 MANGUERA LINEA GASOLINA FUEL HOSE
35 41 1 105 778 1 SEGURO VARILLA ACELERADOR CLIP
35 41 4 440 133 1 SEGURO VARILLA ACELERADOR BOLT
07 11 9 926 431 17 PERNOS RUEDAS WHELL NUT (OPEN VERSION)
52 10 1 807 190 1 CUBRE ALFOMBRA SILLA COVERING FOR SEAT
61 13 8 760 138 10 FUSIBLE 8A FUSE 8 AMP
61 13 8 760 140 10 FUSIBLE 16 AMP FUSE 16 AMP
61 66 8 445 110 2 SALIDAS LIMPIABIDRIOS SPRAY JET
51 21 6 642 198 1 LLAVES BAUL STANDARD KEY (BLANK)
51 24 6 041 586 1 LLAVES BAUL STANDARD KEY (BLANK)
Alvaro.... no jodas que va a comprar fusibles a walloth? Aqui los venden de los amperajes que quiera, 5A, 8A y 16A que son los que lleva el 2002.
La manguera de gasolina no reconoce el numero de pieza, que es?, y la platina guaya, Jaymic vende el sistema completo por 1 GBP
1- De pronto los fusibles sean en ceramica y no de pasta (segun recomendacion de Ema..)
2- La manguera de gasolina es la que une el tanque con la manguera transparente.
3- Voy a mirar lo de Jaymic
thanks
Gracias ALvaro... hay unos repuestos que ya estan comprados... pero Guradados y Rober no ha mirado.. :P
ESTA SERIA ENTONCES LA LISTA DEFINITIVA
51 11 5 670 000 1 bomper delantero... (depende del precio la traida)
51 12 1 814 696 1 Bocel caucho bomper trasero
51 16 1 825 793 1 parasol
51 16 1 825 792 1 parasol
ALvaro...
VARILLA ACELERADOR???? no es la original??
Fer puede enviarlo.. ;)
pidamos filtros de gasolina
Fuel filter for carburator engine models 2.50 EUR
yo tengo este, lavable, original BMW y de época, pero quiero conseguirle un acople diferente porque esta dispuesto a 90º y no a 180º. Son originalmente de BMW 1800TISA
